PASSION 4X4 PICARDIE :: body lift
body lift
MessagePosté le: 03/01/2016, 23:41    Sujet du message: body lift Répondre en citant
En degonflant les pneus tu baisse la caisse c'est ce que je fais chez moi j'ai le même problème et je suis moins haut que toi
pas possible
merci je vais essayer  mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire
Si si tu vas voir
MessagePosté le: 03/01/2016, 23:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/01/2016, 21:13    Sujet du message: body lift Répondre en citant
j'espère que tu l'as pas rallongé non plus
MessagePosté le: 05/01/2016, 21:43    Sujet du message: body lift Répondre en citant
non mais j'y pense , j'ai pas assez de place dedans  Mr. Green
MessagePosté le: 05/01/2016, 22:13    Sujet du message: body lift Répondre en citant
Rallonge le garage avant
MessagePosté le: 05/01/2016, 23:33    Sujet du message: body lift Répondre en citant
le garage est assez long t’inquiète , dedans j'y ai mis le RR +1 grand espace  plus l'établi sur la longueur  Mr. Green
MessagePosté le: 05/01/2016, 23:42    Sujet du message: body lift Répondre en citant
Mr. Green fallait rehaussé le garage avant le rr
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:24    Sujet du message: body lift Répondre en citant
boulons reçus , y a plus qu'a Smile
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:25    Sujet du message: body lift Répondre en citant
C'est bien mais il va plus vouloir sortir du garage le rr
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:26    Sujet du message: body lift Répondre en citant
j'ai regarder avec un 35 si je met ça plus le body ça ferai prendre 8cm de plus en hauteur
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:27    Sujet du message: body lift Répondre en citant
t'inquiète pas pour ça
C'est tout
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:28    Sujet du message: body lift Répondre en citant
C'est tout
oui je sais c'est petit mais bon Mr. Green
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:29    Sujet du message: body lift Répondre en citant
Sa va faire un peu juste comparé à mes 3 cm de cale sous les ressorts
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:31    Sujet du message: body lift Répondre en citant
ah oui moi en ressort +7 et en cale ben ..............
MessagePosté le: 07/01/2016, 22:49    Sujet du message: body lift Répondre en citant
Sa et les 35 sa devrait le faire...
MessagePosté le: 08/01/2016, 17:20    Sujet du message: body lift Répondre en citant
mais tu n'avait pas deja était enmerdé pour sortir de ton sous sol quand tu as poser les ponts de trop ?
hâte de voir sa le body plus les 35
MessagePosté le: 09/01/2016, 01:09    Sujet du message: body lift Répondre en citant
si et j'avais réduit ma rehausse
mais il faut que le RR soit charger car si je vire tout le matos il remonte et touche le linteau Mr. Green
alors là imagine il passe pas même charger alors si je le vide il me sert de table de salon dans la maison
MessagePosté le: 09/01/2016, 12:52    Sujet du message: body lift Répondre en citant
a mon avis sa risque de mal finir si le rr reste dans le saloon
MessagePosté le: 10/01/2016, 11:26    Sujet du message: body lift Répondre en citant
MessagePosté le: 12/01/2016, 21:52    Sujet du message: body lift Répondre en citant
par contre je sais pas ou mettre le marche pied Mr. Green
MessagePosté le: 13/01/2016, 08:48    Sujet du message: body lift Répondre en citant
Ja bien une idee mort de rire N'en met pas tu vas encore raccrocher
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46    Sujet du message: body lift
Page 5 sur 8
