PASSION 4X4 PICARDIE :: sonde lambda
sonde lambda
MessagePosté le: 25/04/2016, 19:37    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
salut les gens
la sonde qui est sur l"échappement après le collecteur c'est bien la sonde lambda ??
si oui c'est pas en rapport avec un catalyseur ??
MessagePosté le: 25/04/2016, 19:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/04/2016, 19:43    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
oui  grenouille
MessagePosté le: 25/04/2016, 19:53    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
ben j'ai pas de catalyseur  Mr. Green
MessagePosté le: 25/04/2016, 20:01    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
donc c'est quoi comme sonde ??
MessagePosté le: 25/04/2016, 20:24    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
gestion de l'alimentation carburant et admission d'air par rapport aux gaz d’échappement vitesse de sortie et chaleur.si la sonde a une mauvaise masse ou si elle est encrassée ,sa merde. grenouille
MessagePosté le: 26/04/2016, 04:29    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
ça j'avais vu sur gogol , et si elle trempe dans l'eau ça peut merder  hein!!
MessagePosté le: 26/04/2016, 07:13    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
Sur ton Range ?
Si voui , il y en a une par côté mais forcément montées avec cata ..... ou alors ajoutées , ou alors pas Range ....
Une lambda ordinaire ça donne l'info au calculo sous forme de 0 trop pauvre ou 1 trop riche c'est tout ...
Et effectivement ça n'aime pas l'eau mais ça sèche très vite Mr. Green
MessagePosté le: 26/04/2016, 07:16    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
oui sur mon range et une seule ,
MessagePosté le: 26/04/2016, 08:25    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
1 seul car pas de cata et model un peu ancien. grenouille
MessagePosté le: 26/04/2016, 12:34    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
Non .... Sur les V8 Classic c'est soit rien soit 2 sondes et cata ... Donc elle a été sans doute rajoutée !
Peut etre que les cata ont été virés et remplacés par un Y normal .... Il y avait plus simple que de lui ajouter une sonde !
Si elle est au Y , il y avait peut etre un contrôle de l'AFR via un truc du style innovate ... ça serait cool !
La sonde à combien de fils électriques ?
MessagePosté le: 26/04/2016, 12:36    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
a voir avec le GPL ??
MessagePosté le: 26/04/2016, 12:48    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
Sur les installations GPL "complexes" du style inj gaz direct ou aspirée mais avec pas à pas et calculo ça peut !
La sonde à combien de fils électriques (de 1 à 5) ?
MessagePosté le: 26/04/2016, 12:54    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
Moi c'est GPL aspiré
MessagePosté le: 26/04/2016, 13:10    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
Alors , je serai étonné que ce soit lié hormis un système "chiadé" avec calculo et pas à pas .....
Pour faire simple .
Si il y a de 1 à 4 fils sur la sonde , c'est une une sonde banale . sûrement mise pour virer les cata .
Si il y a 5 fils là tu as une sonde large bande pour contrôler le ratio air /essence ( AFR) via un mano !
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
MessagePosté le: 27/04/2016, 07:02    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
3 fils
MessagePosté le: 28/04/2016, 10:27    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
Je pense que c'est à la base un catalysé , décatalysé mais une des deux sondes à été conservée pour informer le calculo ..... Tout simplement .
Ils vendent les Y non cata chez Rimmer avec la place pour la sonde .
Tu peux remplacer la résistance du faisceau par une 470 Ohms comme cela le calculo se dit pas cata et lui mettre un Innovate .
Ca te permet de régler le ration air / essence .... c'est génial Okay
Ou ne rien faire aussi Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:28    Sujet du message: sonde lambda
