PASSION 4X4 PICARDIE :: Clé a rochet
Clé a rochet
MessagePosté le: 05/05/2016, 10:36    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
salut les mécanos
j'ai dans l'idée d’acquérir une clé a rochet pneumatique mais je ne sais pas trop quelle puissante prendre ni quelle marque
j'ai déjà une clé à choc CEDREY de 1087Nm qui donne plutôt pas mal
pour les rochet j'en vois entre 28Nm ET 110Nm en gros mais pour ce genre de clé je sais pas trop ce qui serai top
merci de vos lumière
MessagePosté le: 05/05/2016, 10:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/05/2016, 11:00    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
Tititeuff a écrit:
hein!!
MessagePosté le: 05/05/2016, 11:04    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
bah j'en sais rien je ne suis pas mecano moi  hein!!
Mais je je pense que dans les 70 ou 80 Nm c'est deja très bien
MessagePosté le: 05/05/2016, 11:06    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
élan
oui et le mieux est la plus puissante clown
MessagePosté le: 05/05/2016, 11:07    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
oui c'est sûr mais il faut qu'elle soit résistante et pas trop grosse
MessagePosté le: 05/05/2016, 11:15    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
mais je pense que tu le sais déjà Mr. Green
MessagePosté le: 06/05/2016, 07:39    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
Bof !.....
Ca donne l'impression de remplacer la clé à cliquet mais c'est faux !
C'est bruyant , lent , pas très pratique ...... bref bof !
Qu'un avis .....
MessagePosté le: 07/05/2016, 12:49    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
je verrai bien a l'usage
je viens d’acheter celle la sur le coincoin
MessagePosté le: 04/06/2016, 20:00    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
Cool  bien
Tu le verras par toi même  Okay
MessagePosté le: 12/06/2016, 22:26    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
bof...... pas terrible par contre la cedrey c'est du tres bon matos !!
MessagePosté le: 17/06/2016, 18:52    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
Vi donc 2 "bof" !...
Ca peut même dans certains endroits te bloquer la main contre un carter , une tôle ... ce que tu veux ....  nul
Ca sert à approcher ... rebof !
MessagePosté le: 17/06/2016, 19:13    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
MessagePosté le: 17/06/2016, 21:11    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
pour ma part ça nous sert beaucoup exemple coupe de fauchage 48 boulons de M14 écrous de 22 pas fin de 150 avec une clé a choc çà passe pas mais avec un outil comme ça gain d'environ 1 h
1 H fois 4 coupe 6 fois par ans c'est un vrai gain  bien
MessagePosté le: 18/06/2016, 08:31    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
Si c'est pour une utilisation pro , les mecs faut utiliser les oultils de ce siècle et pas de l'autre !!!Avec une clé à chocs sans fil tu crois que tu ne gagnerais pas encore du temps ?......  Shocked
MessagePosté le: 18/06/2016, 13:01    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
David sort de ce corps élan
MessagePosté le: 18/06/2016, 19:06    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
wep ben je peux t'affirmer qu'il n'y est pas entré
MessagePosté le: 18/06/2016, 19:32    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
de toute a facon a la 3 bouteilles il ne se rappelle pls de rien .....
MessagePosté le: 18/06/2016, 23:07    Sujet du message: Clé a rochet Répondre en citant
lit bien ce que je note la clé a choc ne passe pas quelle soit pneu ou Electrique
entre le boulon et le cylindre du rotor il ni a que 15 mm
mais le matériel sur batterie je connais bien mais il y a des cas ou le pneu est plus puissant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:44    Sujet du message: Clé a rochet
