PASSION 4X4 PICARDIE :: Embase K40 en fixe
Embase K40 en fixe
MessagePosté le: 19/06/2016, 07:38    Sujet du message: Embase K40 en fixe Répondre en citant
depuis toujours on me  dit que la seule façon de mettre une K40 en fixe est l'embase d'origine qui n'est pas top quand même en tenue ou alors une embase magnétique pas plus top
alors en réfléchissant un peu j'ai  trouver  une solutions Mr. Green
donc voila un petit tuto pour réalisé une embase d'antenne K40 fixe
pièces usiné par Mathias, alias Tititeuff sur son véhicule GR Y61  bien
tout d'abord il suffit d'enlever le caoutchouc sous le quart de tour puis enlever le clips
prendre une grande rondelle de 3mm d'épaisseur au moins pour pouvoir taraudé par la suite et ajusté le trou par rapport a la rondelle d'origine de la K40
ensuite ont perce 3 trous diamètre 5 ou 6 selon ce que vous avez en stock puis taraudage
ensuite ont perce le véhicule a l'endroit choisi pour la pose de l'antenne , trou a la forme de celui de la rondelle
on place l'embase dans le trous , ont remet la cache plastique et le clips puis le caoutchouc et ont serre les 3 vis de maintien comme pour l'embase d'origine
et voila le tour est jouer Smile
MessagePosté le: 19/06/2016, 07:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/06/2016, 08:42    Sujet du message: Embase K40 en fixe Répondre en citant
Okay Okay Okay
sylvain sam
votre 4x4: samurai
Votre humeur: humide
MessagePosté le: 19/06/2016, 15:34    Sujet du message: Embase K40 en fixe Répondre en citant
Okay Okay
bas normand
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22    Sujet du message: Embase K40 en fixe
