PASSION 4X4 PICARDIE :: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16
deferic
MessagePosté le: 01/11/2016, 13:26    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
encore lui !!!
qui passe facile partout !!!
[flash]<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/lKCqJLxgd8g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/flash]
et ce bruit d'échapement génial !!!
eric
MessagePosté le: 01/11/2016, 13:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/11/2016, 13:34    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
hein!!
MessagePosté le: 01/11/2016, 13:36    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
c'est mieux comme ça
MessagePosté le: 01/11/2016, 13:37    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
oui c'est vrai que le bruit est envoutant
MessagePosté le: 01/11/2016, 13:39    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
En tout cas je suis super content de mes nouveaux pneus sa accroche bien Smile
deferic
votre 4x4: Land Rover Defender 90
Votre humeur: Gadouilleuse...
MessagePosté le: 01/11/2016, 19:32    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
merci pour la vidéo.
J'ai pas compris, j'ai bien copié le code d'intégration youtube...? çà n'a pas marché.
Bref, merci ChrisV8.
eric
MessagePosté le: 04/11/2016, 13:36    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
eric
une fois envoyé ton lien de vidéo tu prend le premier lien qu'ont te donne celui écrit "media" , tu le colle dans ton message en enlevant le S de HTTPS
et tu envois Okay
MessagePosté le: 04/11/2016, 21:02    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
Et 1 tirant de plier pour moi méchant Foutu pierre j'aurai mieux fait de mettre mes plaques direct méchant
MessagePosté le: 04/11/2016, 21:32    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
ca m était arrivé au marquentaire en 2015!!!! 2 elingue et hop c est reparti!!!
nan, plus sérieusement soude une corniere
MessagePosté le: 04/11/2016, 21:36    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
c'est parce que tu t'y est pris comme un c.. élan
MessagePosté le: 04/11/2016, 21:47    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
je pense faire autrement Okay
MessagePosté le: 04/11/2016, 21:49    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
gaffe si yu fait un tirant toi même il te faut pas n'importe quel acier
regarde mon post sur le sujet
http://passion4x4picardie.bestoof.com/t1406-TIRANTS-de-PONT-RRC.htm#p33536
MessagePosté le: 04/11/2016, 22:09    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
Oui Chris par contre pour souder ce genre d'acier de la baguette et un simple poste à souder suffit ? Tu as trouvé ça ou ? Sinon je vais pas me prendre la tête je vais en chercher un d'occasion en attendant
cépamoi
Votre humeur: détendu
MessagePosté le: 04/11/2016, 23:07    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
AH ? c'était facile ?
quand je vois la photo de la baignoire,je me sent plutot mal
( je crois que meme phares éteint, madame aurait hurlé si elle sentait qu'on fonçait dedans ... )
j'espère que y a pas eu trop de casse quand même !
MessagePosté le: 04/11/2016, 23:10    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
Juste une formalité Mr. Green
cépamoi
MessagePosté le: 04/11/2016, 23:51    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
pour des 'pros' comme vous,je me doute que ç'est juste un bon exercice
je verrais bien ce que vous avez comme équipement pour passer çà
( je sais ... des bons gros mud, et une bose dose d'adrénaline )
MessagePosté le: 05/11/2016, 00:22    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
je l'ai souder a l'arc sans aucun soucis
trouver a coté de chez moi chez FMO
MessagePosté le: 05/11/2016, 06:05    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
oui comme tu a fait c est bien,
par contre faut prevoir un jeu de silent bloc neuf car il vont prendre un coup de chaud avec la soudure.
sinon une corniere 40x40 ep5, de la longueur du tirant, soudée en "V" sous le tirant. ca se fait en position sur le vehicule, ca prend 5min et c est fiable, je l'avait fait sur mon 60.
Pour les soudure, tu fais des agraffes (cordon de 3cm) tous les 15cm.
Un coup de mastic acrylique tout le long pour pas que l eau stagne en dessous et hop un coup d antirouille..
MessagePosté le: 05/11/2016, 06:09    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
je comptais récupérer mes silents bloc ils sont de cette année
MessagePosté le: 05/11/2016, 10:19    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
Sinon j'avais pensé à me servir de mon autre tirant comme gabarit, coupé celui qui est plié en gardant 10 cm de chaque côté. Emboîter et souder les deux morceaux dans un tube de bonne section et roule. Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: 05/11/2016, 21:21    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16 Répondre en citant
Oui tu peux mais si tu veux garder juste les "oeil"   il faudrait virer les silent bloc pour souder juste a ras.
Maintenant si tu garde 10cm de chaque extrémité pas de souci.. Tu  manchone dans un tube dont le diamètre intérieur correspond a ton diamètre extérieur de ton tiran d origine.
Fais des soudure rivet ou soudure américaine c est a dire:
Sur ton nouveau tube tu perce quelque trou diam 10/12mm et tu les  rempli de soudure une fois  assembler.
Ça va renforcer en plus de ta  soudure au niveau des  œillets
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:35    Sujet du message: Inscriptions balade de nuit du 29/10/16
Page 7 sur 8
