PASSION 4X4 PICARDIE :: Tirant de pont
 Randonnée le 19 novembre 2017
Tirant de pont
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 06/11/2016, 16:14    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Bon voila l'état du tirant
zuk 413 en cours ici
MessagePosté le: 06/11/2016, 16:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/11/2016, 18:15    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
y a plus qu a!!!
MessagePosté le: 06/11/2016, 20:40    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
bienvenue dans le club des tirants plier ou casser deux bonne cornière et un poste a souder le tour est jouer
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 06/11/2016, 20:47    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Quelqu'un connais le diamètre extérieur des silents bloc de tirant arrière ?
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 06/11/2016, 20:54    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
c'est sur qu'avec 1,5mm d'épaisseur nos tirant tiennent pas le choc quand y a touchette dessus.
Comme dit Chris l'idéal c'est un tube 20mv6 mini 6 mm d'épaisseur ou un peu moins en 25cd4s. Je n'y connais rien dans le domaine mais en fouillant sur le net y a moyen de trouver de bonnes infos concernant les aciers allés.
Pour le moment je vais faire du dépannage en attendant de trouver mon bonheur Okay
MessagePosté le: 07/11/2016, 03:22    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
attention, plus un acier est dur, plus il est cassant hein!!
encore plus s'il est soudé...car tu ne gere pas la température
exemple:
mon arbre de boite.. acier traité, 40mm de diametre Shocked cassé net car soudé donc détrempé..(enfin plutôt "retrempé")
vaut mieux avoir de l élasticité.
regarde on trouve des arbres a came cassé maintenant car les aciers sont trop dur.
Avant on faisait ca dans du fer a "beudé" et ca durer
Apres je ne dis pas que la methode de Chris pour les tirant est mauvaise Okay
Président du club
MessagePosté le: 07/11/2016, 04:28    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
c'est pas un acier dur et cassant , va sur PIRATE 4X4 les gars s'en servent pour ça justement et bien d'autre choses comma arceau etc..
moi les miens n'ont jamais bouger et pourtant mis a l'épreuve bien des fois Mr. Green
DESIGNATION NORMALISEE
NF A49-312 : Tu20MV6 EN 10294-1
ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE
C : 0,22% maxi Mn : 1,70% maxi Si : 0,50% maxi P : 0,040% maxi S : 0,040% maxi V : 0,15% maxi
CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES
Etat normalisé
Rm: 440/700 N/mm2
Rp 0,2: 410 N/mm2mini
A%: 22 mini
APPLICATIONS
Acier de construction allié au manganèse-vanadium.
Apte aux traitements thermiques, très bonne usinabilité.
Pièces mécaniques creuses : entretoises, corps de pompes, anneaux, moyeux, chemises de cylindres...
Soudabilité : excellente (préchauffage recommandé pour les fortes épaisseurs).
MASSE VOLUMIQUE
7,85 kg/dm3
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 07/11/2016, 07:34    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Etat normalisé
Rm: 440/700 N/mm2
A%: 22 mini
APPLICATIONS
MASSE VOLUMIQUE
7,85 kg/dm3
j'invente rien... Mr. Green
Président du club
MessagePosté le: 07/11/2016, 07:52    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
dire que j'ai fait mon ancre avec le reste de la barre de 20mv6 de mes tirant   Mr. Green
http://passion4x4picardie.bestoof.com/t2044-ANCRE-TERRESTRE.htm#p45656
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 07/11/2016, 07:58    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Pffffff Crying or Very sad c'est malin
Président du club
MessagePosté le: 07/11/2016, 08:32    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 07/11/2016, 12:42    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
exemple:
comme les demi arbre et compagnie même déjà entendu parler de prise de force de tracteur sectionné de la même façon.
Sinon c'est bon j'ai opté pour une autre solution de dépannage :
Tirant redresser à froid à la presse (merci le taf) ce soir je lui soude un carré plein 15x15 mm pour renforcer en attendant
Me reste plus qu'à trouver la matière pour faire des nouveaux tirants.
Président du club
MessagePosté le: 07/11/2016, 15:43    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Une cornière serait plus solide qu'un carré
MessagePosté le: 07/11/2016, 17:40    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Etat normalisé
Rm: 440/700 N/mm2
A%: 22 mini
APPLICATIONS
MASSE VOLUMIQUE
7,85 kg/dm3
oui comme j ai ecris, ta méthode est bonne.
Je suis entièrement d accord avec toi chef.
Je parlai en régle générale
MessagePosté le: 07/11/2016, 17:42    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
tout a fait Okay
MessagePosté le: 11/11/2016, 09:14    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
une id
  idée qui a l'air de tenir. grenouille cornière soudée.
Secrétaire du club
Votre humeur: extra
MessagePosté le: 11/11/2016, 09:18    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
une id
Président du club
MessagePosté le: 11/11/2016, 10:08    Sujet du message: Tirant de pont Répondre en citant
Shocked c'est très ingénieux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:31    Sujet du message: Tirant de pont
