PASSION 4X4 PICARDIE :: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16
MessagePosté le: 06/12/2016, 22:15    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
cépamoi a écrit:
par contre, je crois que si le 4x4 devant nous a mis SOLDES sur la vitre arrière ...
elle serait capable de le rattraper a 150 km/h.
je fais faire des stiker
MessagePosté le: 06/12/2016, 22:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/12/2016, 22:26    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Ci il y a que ça !!!!!!!!!!!!! vroum
cépamoi
Votre humeur: détendu
MessagePosté le: 06/12/2016, 22:39    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
au fait ... en regardant vos videos et photo, je constate un truc :
vos roues arrieres bougent BIEN et vont souvent frôler la caisse / extension d'aile.
je me doute que vous n'avez pas des amortos 'pompe à vélo', à la rigueur des réglables ou à air.
que peut être certains on enlevé la barre anti-roulis ( on me l'a déconseillé pour mieux apprendre )
l'avant de mon paj fonctionne pas trop mal, plonge un poil au freinage, et quand j'ai du changer la roue,
même avec le petit vérin au max de course, la roue touchait encore le sol.
(vérin en appui sous le renfort de caisse )
par contre, à l'arrière, j'ai l'impression d'avoir des bouts de bois !
çà a été plus facile à changer la roue, car le vérin se me en appui sous le pont.
mais il a suffit d'utiliser que la moitié de la course pour que la roue quitte le sol
( çà s'est même pas enfoncé un poil dans le passage de roue )
je me doute que cette question n'est pas dans le bon topic, mais ...
y a t il une explication ou une soluce ?
MessagePosté le: 06/12/2016, 22:40    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Mr. Green vroum
MessagePosté le: 06/12/2016, 22:43    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
vire les tes barres tu seras comme sur un bateau et se sera sûrement moins casse dos
cépamoi
MessagePosté le: 06/12/2016, 23:11    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
donc vous virez les barres ...  ( que celles AR je présume )
ceux qui l'ont fait arrivent quand meme a faire de la route ?
se passe quoi dans un virage un poil sec un rien 'vite' ?
MessagePosté le: 06/12/2016, 23:21    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
À l'avant aussi pour ma part
Bah tu penches un peu plus vers l'extérieur du virage mais rien de violent. Demandes conseil à papyguy vu qu'il a un pajero il sera mieux placé que moi pour répondre
cépamoi
MessagePosté le: 06/12/2016, 23:36    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
merciiiiiiiiiii .... ( en tout bien tout honneur, bien sur )
et donc vous avez tous vos amortisseurs AR d'origine ?
MessagePosté le: 06/12/2016, 23:47    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Moi oui, d'autres non
MessagePosté le: 07/12/2016, 00:01    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
moi oui tout d'origine , j'ai juste changer le volant  Mr. Green
MessagePosté le: 07/12/2016, 00:02    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Mathias pense a faire la pub  grenouille
et oublie pas de suivre
cépamoi
MessagePosté le: 07/12/2016, 00:19    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
donc tu as un sosie qui a desossé un RR et qui lui a fait un sort !
( faut pas croire, je suis parti voir plein de sujets dans votre forum .. surtout quand y a des tofs )
MessagePosté le: 07/12/2016, 09:40    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
pour lever l'avant du pajero tu te mets sous les triangles.ne pas enlever la barre stabilisatrice a l’arrière. Enlevé que l'avant. réglage électrique ou pas des amortisseurs? grenouille
cépamoi
MessagePosté le: 07/12/2016, 10:07    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
heuuuu ... savait meme pas que çà existait amorto electrique ( et le manuel dit rien )
avant ce paj faisait que de l'autoroute et un poil de sable de bord de plage.
mais çà me parait bizarre de tripoter l'AV pour que l'AR ne saute pas comme un lapin
( en fait, faudrait que je filme mon paj dans une zone, pour voi comment il se comporte
par rapport aux votres ... mais je l'ai deja fait, et il ressemble plus à un cube qu'une chenille
MessagePosté le: 07/12/2016, 14:01    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Les roue frotte pas dans les ailes il y a des butée à adapter selon le débattement, et plus ces libre mieux ces pour le tt mais après faut choisir, ces plus des voiture de course !!!!!
MessagePosté le: 07/12/2016, 14:06    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Moi a l'arrière les supports côté châssis des barres stab. Commençait à s'arracher...
MessagePosté le: 08/12/2016, 21:15    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
bizarre moi j'ai pas de butée et les roues frotte pas hein!!
MessagePosté le: 08/12/2016, 21:45    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
oh oui grand chef
MessagePosté le: 09/12/2016, 18:55    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
Bon aller je serais des votre mais tous dépendras du temps comme je suis d’astreinte si temps de merde vous ne me verré pas
MessagePosté le: 09/12/2016, 18:59    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
ok pour moi grenouille
MessagePosté le: 09/12/2016, 19:02    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16 Répondre en citant
l'avantage du pajero c'est que les fixation sont solides. grenouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:35    Sujet du message: INSCRIPTIONS rando du 18/12/16
Page 2 sur 4
