PASSION 4X4 PICARDIE :: compresseur
compresseur
MessagePosté le: 15/05/2017, 18:05    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
salut les topins
j'aimerais remonter mon compresseur que j'avais sur le RR (compresseur de clim modifié)
mais les soucis j'ai pas de poulie de libre et pas de place non plus Mr. Green
juste une place entre le filtre a air et le tablier mais comment faire tourner le compresseur hein!!
j'ai vue sur un forum de 80 un gars qui a fait le montage avec un moteur de treuil , mais y aurait il un autre genre de moteur capable de faire le boulot et moins gourmand en courant ou un autre moyen
j'ai bien la prise de force qui est libre vue que j'ai virer le treuil mécanique study
MessagePosté le: 15/05/2017, 18:05    Sujet du message: Publicité
votre 4x4: range rover
MessagePosté le: 15/05/2017, 19:46    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
Il a la clim ton 4x4 ??
MessagePosté le: 15/05/2017, 19:47    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
Ci oui faut choisir entre l'aire ou la fraicheur
MessagePosté le: 15/05/2017, 19:50    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
oui il a la clim , mais je veux la garder sinon je chercherais pas comment faire Mr. Green
cépamoi
Votre humeur: détendu
MessagePosté le: 15/05/2017, 21:53    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
vu que tu sembles doué pour la bricole .... un petit pignon sur la couronne du volant moteur, la ou parfois s'enclenche le démarreur ?
sinon y a certains alternateur qui ont une seconde poulie embrayable sur l'axe pour entrainer une clim ....
MessagePosté le: 15/05/2017, 21:58    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
j'ai pas de place du tout a part une petite comme dit plus haut
et oui il y a un petit moteur sous le capot Embarassed
MessagePosté le: 16/05/2017, 05:28    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
Si t'as aucune place, et le prix d'un moteur électrique et tout ce qui va à côté, t'as peut être meilleure temps d'acheter un compresseur électrique ???
MessagePosté le: 16/05/2017, 05:47    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
oui pas faut , mais pour avoir la puissance équivalente a ce que j'avais ben pas sur de trouver ou alors le tarif
MessagePosté le: 16/05/2017, 05:57    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
faudra faire un choix ... Malheureusement Embarassed tu t'en sert combien de fois dans l'année, faut voir l'utilisation que tu veux en faire aussi...
MessagePosté le: 16/05/2017, 06:05    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
pour avoir un compresseur qui a rien dans le sac autant que je prenne le petit bi cylindres que j'ai et le laisser dans le coffre pour faire jolie
un truc qui met plus de 5mm pour te regonfler une roue , bof
MessagePosté le: 16/05/2017, 06:10    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
supprime tas clim t'ouvriras les fenêtres à la place et tu as un compresseur fiable Mr. Green
MessagePosté le: 16/05/2017, 06:14    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
ah oui pas con , merci du conseil Mr. Green
MessagePosté le: 16/05/2017, 06:16    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
alors toi supprime ton trol achète toi un vrai 4x4 avec un vrai moteur et tu aura pas besoin de couple conique et autre pour pouvoir rouler comme un grand élan
MessagePosté le: 16/05/2017, 06:58    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
Y a que le moteur à changer pourquoi supprimer le 4x4 complet Mr. Green
cépamoi
MessagePosté le: 16/05/2017, 19:30    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
le compress elect ... faut reussir a bien doser son regime par rapport au moteur
sinno reste la soluce mad max ... tu fais une greffe sur la culasse, et çà dépasse un petit peu du capot ( pour faire sport )
MessagePosté le: 16/05/2017, 21:34    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
cépamoi
MessagePosté le: 16/05/2017, 22:07    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
sinon il parait qu'un bodylift fais un pooil monter la caisse, et que le moteur reste en place ( tant qu'on dépasse pas 10 cm et que les
cardans sont pas trop incliné )
çà fait gagner un poil de place sous le capot par conséquent
MessagePosté le: 17/05/2017, 04:52    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
MessagePosté le: 18/05/2017, 13:01    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
Oui comme ca il manquera plus que les 35 et les pont gr et il est revenu au meme stade mes aleger 10000 balles !!!!!!
MessagePosté le: 20/05/2017, 18:14    Sujet du message: compresseur Répondre en citant
bon j'ai bien regardé comment faire pour mettre mon compresseur de clim ben pas moyen  Crying or Very sad Crying or Very sad
je vais donc regarder coté des électrique mais quelle marque ??
un truc qui débit rapide pour gonfler une petite cuve d'une dizaine de litres a 10bars serais bien Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36    Sujet du message: compresseur
