PASSION 4X4 PICARDIE :: schnorkel inondé...
OUVERTURE DU TERRAIN LE 18
SEPTEMBRE
schnorkel inondé...
deferic
votre 4x4: Land Rover Defender 90
Votre humeur: Gadouilleuse...
MessagePosté le: 28/11/2017, 11:10    Sujet du message: schnorkel inondé... Répondre en citant
bonjour.
Hier en rentrant je n'avais pas vu que la protection "sommaire" du haut du schnorkel que j'avais placée en attendant de retrouver une tête s'était déplacée, laissant une ouverture.
Cà a pas loupé. Avec la flotte qui est tombée cette nuit; j'ai de l'eau jusqu'à une bonne moitié du schnorkel.
Avant de remettre le moteur en route...
je pense que le mieux c'est de démonter l'intégralité du schnorkel pour tout vider.
Mais après ?
au niveau du bloc moteur ?
Je peux le lancer direct ?
ou j''ai une purge de quelque chose à faire?
merci.
eric
Parce qu'il en faut un !!!
votre 4x4: CG WJ 4.0L +4"
MessagePosté le: 28/11/2017, 11:42    Sujet du message: schnorkel inondé... Répondre en citant
démonte bien la boite a air et vérifie jusqu'as ou est arrivé l'eau
si elle a passer la boite a air ben démontage
MessagePosté le: 28/11/2017, 13:05    Sujet du message: schnorkel inondé... Répondre en citant
Oui demontage complet temp que tu trouve de l'eau tu demonte et assez rapidement sinon gros souci en perspective et surtou pas demarer sinon au revoir au bielle si eau dans les cylindre
MessagePosté le: 28/11/2017, 13:06    Sujet du message: schnorkel inondé... Répondre en citant
Avec un peu de chance ca na pas passer le filtre a air verifie bien l'echangeur aussi
MessagePosté le: 28/11/2017, 22:12    Sujet du message: schnorkel inondé... Répondre en citant
Croise les doigts pour échapper au démontage et faut faire ça au plus vite au cas ou
MessagePosté le: 06/12/2017, 08:23    Sujet du message: schnorkel inondé... Répondre en citant
alors des nouvelles ???
Top 10 | Top 50 |Index | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Charte | Conditions générales d'utilisation
