PASSION 4X4 PICARDIE :: Pas de vis
Pas de vis
MessagePosté le: 24/10/2018, 17:40    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Salut les copains Qui saurait me définir un pas de vis
Je m'explique, je veux monter un mandrin sur mon tour à bois mais je ne suis pas certain du tout du filetage à prendre.
Comment connaître le filetage dont j'ai besoin ???
MessagePosté le: 24/10/2018, 17:40    Sujet du message: Publicité
Tiboxj89
Votre humeur: Normal
MessagePosté le: 24/10/2018, 20:59    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
J'ai pas bien compris ce que cherche à savoir avec ton pas de vis ?
MessagePosté le: 24/10/2018, 21:40    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Ce que cest comme dimension
On m'as dit M33 mais il fait 30mm de diamètre et après le pas je sais pas
Tiboxj89
MessagePosté le: 25/10/2018, 07:20    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Ben si c'est un filetage mâle et que le dia extérieur c'est 30. C'est que c'est du M30 et si c'est un dia inter. Donc filetage femelle, c'est du M33... Pour le pas, c'est plus compliquée.
Le std c'est du pas de 3.5 mais à confirmer si ce n'est pas un pas plus fin
Est ce que cela t'aide un peu
MessagePosté le: 25/10/2018, 07:29    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Oui mâle diamètre 30 donc M30 ça je savais quand même  Mr. Green  c'est pour le pas que j'ai des doutes
La plupart des mandrin de tour sont en M33 x 3,5
Par contre si je demonte cet adaptateur en M30 j'ai un diamètre de 20 (à vérifier plus précisément) avec un pas beaucoup plus fin
MessagePosté le: 25/10/2018, 07:47    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
avec une filière tu peux savoir. passes ce matin avec la pièce on va essayer de trouver. grenouille
MessagePosté le: 25/10/2018, 07:49    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Tu as si gros en filière ?
OK je vais voir pour passer vite fait  Mr. Green
MessagePosté le: 25/10/2018, 08:03    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
après verif c'est trop gros pour moi désolé. grenouille
Tiboxj89
MessagePosté le: 25/10/2018, 08:06    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Le M20. C'est un pas de 2.5
Sinin.si tu mesures le dia femelle du porte mandrin, et qu'il mesure 27, c'est qu'il s'agit d'un pas de 3, si 28, pas de 2 etc...
Tiboxj89
MessagePosté le: 25/10/2018, 08:11    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Il existe des petit peigne pour mesurer les pas, mais j'en ai pas
Ça se trouve chez Leroy merlin je crois
MessagePosté le: 30/10/2018, 19:13    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
salut chris
pour mesurer un pas sur un filetage tu prend 10 mm de filetage et tu compte le nombre de filets(crête)
pour un pas de 100 10 mm 10 crêtes
distance entre deux crete 1 mm
pas de 200 distance entre deux 2mm
pas de  300 distance 3 mm
ainsi de suite
MessagePosté le: 30/10/2018, 19:19    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
bas voila un qui sais  grenouille
MessagePosté le: 30/10/2018, 20:01    Sujet du message: Pas de vis Répondre en citant
Merci steph Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30    Sujet du message: Pas de vis
