PASSION 4X4 PICARDIE :: RAN.GR. OVER
RAN.GR. OVER
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: 28/08/2010, 22:43    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
CHRISV8 a écrit:
MG94 a écrit:
C'est quoi qui merdait ?
ben si je le savai mon pauvre monsieu Mr. Green non mais je suis bon c'est tout
et modeste !!
fait pas la tête le jour ou tu as besoin pour une purge de frein fait moi signe Mr. Green
MessagePosté le: 28/08/2010, 22:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/08/2010, 23:03    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
quel comique celui la !!
sylvain v8
votre 4x4: en baskets
MessagePosté le: 29/08/2010, 09:13    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
kitkatoise a écrit:
Oufffffffffffffff pas trop tot !!!!!!!!!! maintenant on va pouvoir parler d'autres choses que ton Range transgenique mais que vas tu faire de tes jours de repos hein!! hein!! si tu n'as plus d'arbres de roues à remplacer Question Question Question  Ha si moi je sais c'est Virginie qui va etre contente tu vas avoir le temps de coller le papier
coller le carrlage dans la cuisine, finir la terrasse ,changer les fenêtres , invité virginie au resto,lui offrir des petits cadeaux ,l emmener faire du shopping sur paris,et inviter toute ta petite famille dans un grand parc d attraction Okay Mr. Green
MessagePosté le: 29/08/2010, 19:01    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
Bref, que du BONHEUR ALORS !!!!! Du rêve, même !!! boing
Heu, au cas où, mes amis sylvain et sergio vous savez poser du papier et autres petits travaux?? hein!!
Pour une pauvre petite qui ne se plaint jamais de son homme !!!!!
MessagePosté le: 29/08/2010, 19:34    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
biensur  cause toujours
bruno-13
votre 4x4: range classic
MessagePosté le: 24/03/2012, 01:45    Sujet du message: repose Répondre en citant
Laughing CHRIS,
tout d’abord  bien bien la modif sur ton range ,le montage des ponts de GR ,je compte en monter sur le mien ,car STOP la casse des ponts d'origines ,j'aimerais savoir si tu peut me donner  + d'infos sur la modif ,apparemment pour l'avant pas trop complexe ,il se monte en lieu et place de celui du range ,car les tirants tombe bien cote châssis,pour la longueur ils sont bon ? et pour l'angle de chasse ? car il parait qu'avec les les ponts de GR tu ne tient plus la route ?????
pour l’arrière avec une disqueuse et un poste a soudé.
   si tu peut me donner des infos merci d'avance.
                         Bruno.
MessagePosté le: 24/03/2012, 20:33    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
SALUT
a l'occasion passe par la case présentation et met nous quelques tof de ton RR Smile
et pour savoir mes modifs le mieux tu me tel ou file moi ton tel et je t'apel Okay
bruno-13
MessagePosté le: 25/03/2012, 13:44    Sujet du message: reponse Répondre en citant
Smile Smile
je viens de trouver ce kit pour rattraper l'angle de chasse AV.
  http://www.euro4x4parts.com/pieces/skt4032-1253_kit_silent_bloc_decentres_t…
MessagePosté le: 25/03/2012, 19:45    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
bruno-13
MessagePosté le: 27/03/2012, 13:54    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
Smile Smile
CHRIS,
Okay Okay merci pour tes infos ,je te tiens au courant des que je les ponts du GR.
                                 BRAVO BRAVO
bruno-13
MessagePosté le: 28/03/2012, 20:32    Sujet du message: reponse Répondre en citant
Smile Smile
je viens de discuter cette après-midi avec un proprio du range qui a monter des ponts de GR ,il m'a dit que le probleme pour la modif est surtout au niveau de réduction des ponts qui tire court ,il a perdu 33%  au niveau démultiplication ,et maintenant il mouline avec son range sur la route l'enfer et en TT ou il passait en 1/2 il passe maintenant en 3/4,et il parait aussi que les tirants avants sont plus court de 2 cm que ceux du range ,pour le freinage avec l'ABS sur le mien ,il va falloir revenir a un système basique  ,mastervac+ maitre cylindre  ,ou alors des ponts de 61 qui eux sont a double piston.
MessagePosté le: 28/03/2012, 20:41    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
Les tirants sont pas plus court, et pour la reduction oui tu perd sur a route mais en TT tu y gagne c'bien mieux
MessagePosté le: 28/03/2012, 21:37    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
je confirme en TT c'est mieu maitenant si tu as un diesel amnémique sous le capot c'est vrai que sur route c'est un poile plus chiant (mais je pensse pas que tu fasse la modif pour fair de l'autoban) est si  t'a un 3.9 ... Okay
pour l'ABS c'est tout a fait vrai
j'ai pas compris ton histoir de 1/2 et 3/4  mais si cela veut dire qu'avec un pont court le monsieur accélére plus la ..... hein!!  ... va falloir prndre des cour de conduite !!
bruno-13
MessagePosté le: 28/03/2012, 22:06    Sujet du message: reponse Répondre en citant
Smile
non pas de V8 ,juste un 300 TDI qui marche Okay ,je pense qu'il doit pouvoir tirer les ponts de GR avec mes 35 x12.50 x15
                                          vroum
Bernard
MessagePosté le: 27/08/2012, 14:31    Sujet du message: Ran.gr.over Répondre en citant
Bonjour à tous,
j'ai suivi la modification de CHRIS au sujet de la pose des pont du GR sous son Range Rover. C'est une belle et long modification que je souhaite faire depuis très longtemps. Manque de temps je  dois repousser cette opération en attendant des jours meilleur . J'ai préparé et muri cette modif un peut sous toute les coutures.  En ce qui concerne le circuit de freinage du Range ,il est à double circuit de freinage. La particularité de ce montage est que le premier circuit alimente deux pistons de frein  de l'étrier avant G et identique pour l'étrier avant D. (donc 4 pistons en tout sur les 2 étriers avant) .
Le second circuit alimente les deux pistons restants du côté  Avg. et Avd. (donc 4 également) ainsi que  ce des deux étriers arrière . Cela à pour but ,en cas de fuite sur un des deux circuits, que 'autre circuit reste intact .
Par contre d'après la photo en bas de la page 4, on voit que les deux flexibles de frein avant  du range sont relié à une pièce intermédiaire  en T qui relie  l'ensemble à l'étrier avant du pont de patrol. Cela freine  sans aucun doute mais  les deux circuit séparé ne sont plus respecté car il sont relié ensemble l'un à l'autre (à cause du raccord en T )de chaque côté. En cas de rupture  d'un des deux circuit il n'aura plus de frein. Dispositif obligatoire depuis le début des année 70.
 A bon entendeur et pour la sécurité de tous, Salutation Bernrad.
Bernard
MessagePosté le: 27/08/2012, 14:39    Sujet du message: ran.gr.over Répondre en citant
Re salut j'ai oublié mon adresse mail : benhip@free.fr
Bernard
MessagePosté le: 27/08/2012, 18:10    Sujet du message: RAN.GR. OVER Répondre en citant
Bernard a écrit:
Bonjour à tous, j'ai suivi la modification de CHRIS au sujet de la pose des pont du GR sous son Range Rover. C'est une belle et long modification que je souhaite faire depuis très longtemps. Manque de temps je  dois repousser cette opération en attendant des jours meilleur . J'ai préparé et muri cette modif un peut sous toute les coutures.  En ce qui concerne le circuit de freinage du Range ,il est à double circuit de freinage. La particularité de ce montage est que le premier circuit alimente deux pistons de frein  de l'étrier avant G et identique pour l'étrier avant D. (donc 4 pistons en tout sur les 2 étriers avant) .Le second circuit alimente les deux pistons restants du côté  Avg. et Avd. (donc 4 également) ainsi que  ce des deux étriers arrière . Cela à pour but ,en cas de fuite sur un des deux circuits, que 'autre circuit reste intact .
salut
oui mais depuis c'est changer et passer au master vac car avant j'avais l'ABS qui ne fonctionne pas avec les étriers de GR
donc repasser au circuit simple  Mr. Green
une inscription sur le forum serait bien sympa
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:12    Sujet du message: RAN.GR. OVER
Page 7 sur 7
