PASSION 4X4 PICARDIE :: le ptit dernier
le ptit dernier
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 613, 14, 15  >
MessagePosté le: 16/01/2011, 21:43    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
BON COURAGE grenouille
MessagePosté le: 16/01/2011, 21:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/01/2011, 22:49    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
rr2d22 a écrit:
news ; montage des roues ,présentation sous le chassie , mesurage ,et  ca va ressortir de 13 cm des ailes .....sinon j'ai choisie une autre option pour le montage ar , je garde le montage troll , j'ai coudé les tirants de manière a récupérer les écart , et je monte la panhard ar.
heu !!!
sa va te bridé en débattement tu sais !
MessagePosté le: 18/01/2011, 20:02    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
ca va surtout me gener en compression .....sauf si je met pas les ailes  hein!!   car la les jantes risque pas de venir frotter les support de resort ... et ca va aussi me gener pour passer entre les piquets de p4x4p  Mr. Green .....a moins qu'il divise les points pour les large s
MessagePosté le: 18/01/2011, 20:21    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
le souci avec la panhard c'est que:
quand le pont descent et que celle ci s'articule sur c'est 2 point ! elle se décale et bride la détende du pont !
tout le monde a déja vu un nez de pont de travers causé par une réhausse . babeuc ! et bien la c'est pareille en descendant le pont s'incline les deux axe des cylinbloque de bar panhard ne sont plus dans le meme axe et sa bride !!
tu peut essayé les unibol se serai une solution ! Question
MessagePosté le: 18/01/2011, 20:24    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
pourtant les trolleux disent que leur système est mieu que celui des land pour les croisement
MessagePosté le: 18/01/2011, 20:36    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
faut bien qu'il raconte des connerie de temp en temp !!
sa les rend humain !!
MessagePosté le: 19/01/2011, 00:01    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
apres avoir un peu etudier le systeme , je pense qu'il faut descendre le point chasie au plus bas possible ,de facon a ce que la panhard travail de concert avec le pont et ainsi bride moins le pont  ....de toute facon je pense que je limiterai les debattement (moins que sur l'ex proto range) car comme j'aurai un bloc , j'aurai moins de souci d'adhérence ...a suivre  Smile
MessagePosté le: 19/01/2011, 00:08    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
t'as raison les block c'est plus joueur !! Mr. Green
MessagePosté le: 23/01/2011, 22:03    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
quelque tof
ca ,ca pète
retour des roue (provisoirement)
largeur 1m94
tirrant de reureu coudage maison et renforcé
MessagePosté le: 23/01/2011, 22:07    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
Okay BIEN PARTI
et donc tu remet le triangle Land ou tu garde les tirants de GR ?
MessagePosté le: 23/01/2011, 22:09    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
ont vois bien que tu connais un bon carrossier peintre Mr. Green
MessagePosté le: 23/01/2011, 22:31    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
moi ...non ...pourquoi ... Mr. Green
pour le train ar , je met les range modifier sur les coté , et les troll au centre monté sur rotule  et barre panhard
sur la premiere tof , j'ai mis mon modele en arriere plan pour m'inspirer
MessagePosté le: 23/01/2011, 23:02    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
sa avance bien !!
MessagePosté le: 23/01/2011, 23:35    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
celui la Mr. Green
MessagePosté le: 26/01/2011, 14:06    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
MessagePosté le: 06/02/2011, 23:35    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
quleques  tofs :
la benne ar demonté pour etre mis a mesure
  train ar quasi fini , et j'ai changer d'avis pour le montage (moins chere et moins compliqué )
montage a blanc pour voir
ZIZIR02
votre 4x4: range v8
MessagePosté le: 07/02/2011, 08:11    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
beau travaille en tout cas vivement la suite Smile
MessagePosté le: 07/02/2011, 09:40    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
quel boulot Shocked mais bravo ça commence a etre quelque chose de bien Okay Okay
MessagePosté le: 07/02/2011, 20:07    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
merci , faut surtout etre un grand malade
MessagePosté le: 07/02/2011, 20:41    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
pour ça ont te fait confiance tu en est un
MessagePosté le: 08/02/2011, 14:09    Sujet du message: le ptit dernier Répondre en citant
ç'a reste une bonne maladie Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:10    Sujet du message: le ptit dernier
Page 5 sur 15
