PASSION 4X4 PICARDIE :: Pédale molle !!!!!
Pédale molle !!!!!
MessagePosté le: 13/11/2010, 13:21    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
4 sorties si tu veu mais ya que trois entré !! AVD,AVG et AR commune !!
sa fait 3 et pas 4 !! donc qu'a tu fais de la dernier ?
et ben si mon petit sur le mien il y a 2 tuyau pour l'AR et non un seul avec répartiteur comme les ancien Mr. Green
MessagePosté le: 13/11/2010, 13:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/11/2010, 16:46    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
tu as 2 flexibles de frein a l'ar au niveau du pont !!
encore un truc collector sa !!
donc forcement faut peut etre trouvé le MC collector qui va avec !!
je connai pas se montage sur les reureu et je le trouve pas sur mon CDrom !!! donc peut rien dire !
JEJELAETI
votre 4x4: NISSAN PATROL y60
Votre humeur: joyeux
MessagePosté le: 13/11/2010, 19:17    Sujet du message: Re: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
CHRISV8 a écrit:
voila enfin tout le système de freinage est monter et raccorder , et après avoir purger la pédale est toujours molle raleur
a votre avis c'est dû a quoi?????
- mauvaise purge ??
- défaut du master-vac ??
- défaut du maitre cylindre ??
si c est un probleme de purge tu peut essayer de purger a l envers
je m explique tu prend une buret d huile vide que tu rempli de l.f
et tu pompe sur le burette a chaque etrier jusqu a temps qui est du liquide qui arrive dans le bocal et que tu voit qui n y est plus de bulle
la tes sur que c pas la purge Okay
MessagePosté le: 13/11/2010, 19:20    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
tu as 2 flexibles de frein a l'ar au niveau du pont !!encore un truc collector sa !!
ben rapel toi quand même que c'est un vogue avec ABS au départ donc pas la même chose que tu connait Mr. Green
enfin moi je suis sur de ce que j'ai de monter sur mon RR et c'est sur que ça a rioen a voir avec mon ancien
rien de collector mon petit juste plus récent que le tient
MessagePosté le: 13/11/2010, 20:55    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
CHRISV8 a écrit:
tu as 2 flexibles de frein a l'ar au niveau du pont !!encore un truc collector sa !!donc forcement faut peut etre trouvé le MC collector qui va avec !!
moralité tu aurai du gardé l'ancien !! vroum
c'est beau la technologi !!
je sais pas trop comment il est foutu de tete je me rappelle plus comment c'est foutu sur ton truc !!
tu as monté le répartiteur sur le longeron ?
je sais pas comment tu peut répartire la puissance de freinage avant /ar sur un montage comme sa puisque le reureu n'a pas de répartiteur asservi a la charge a l"origine et que ton MC et concu pour marché en "L" avec un répartiteur (qui est un simple limiteur de préssion sur les range (60/40)
sur un model en "X" tu aurais deux sortie MC  1 alimentant ard et avg et l'autre arg et avd toujours avec un répartiteur asservi a la charge pour l'ar !
seul les abs on 1 sortie par roue car c'est en gérant les préssion indépandament qu'elle fond "antiblocage"
tu as récupé tous le systeme de freinage ou tu as fais un hybride ?
de toute fascon il te faut fair les control du MC ! si il est bon et si tu n'as plus d'air 'non plus c'est qu'il y a un souci quelque part sur le montage !! hein!!
MessagePosté le: 13/11/2010, 21:09    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
moralité tu aurai du gardé l'ancien !! vroum c'est beau la technologi !!
non pas de répartiteur vus qu'il y a asser de sorties me suis dit pas la peine Mr. Green
et oui il faut que je controle le MC et après je verrais bien mais je vois pas trop ce qui pourrait gêner dans mon montage d'une sortie par roue sans répartieur, le répartiteur est la car pas asser de sortie normalement cequi n'est pas mon cas
MessagePosté le: 13/11/2010, 21:38    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
non justement a l'intrieur tu as un piston avec un ressort et un clapet sensé diminué la préssio sur l'ar afin d'avoir 60% de frein a l'av et 40 a l'ar !! (sur les répartiteur asservi sa se modifi avec l'assiette du vehicul)
de plus a l'aroigine tu as assez de sortie ... 2 en direct chaccune divisé par 2 donc 4 alors que tu as une arivé avg une avd et une a l'ar !! donc 3 !
si tu n'a pas de répartiteur du tout sa ne devrai pas l'empéché d'étre fonctionelle mais tu aura la meme préssion de freinage a l'av et ar  d'ou un risque de bloquage des roue ar au freinage (surtout a vide) !
cela n'expliquant pas ton souci de "pédal mole" car meme monté en direct si il n'y a pas d'air ... ou si le MC et bon  !! hein!!
c'est pour cela qu'au débu du méssage je t'ai parler de la tige de pousser du MC si elle est réglagle et si elle est compatible avec ton MC , as tu un ressort de rappelle sur cette pédale (certaine  abs n'en n'ont pas)
d'ou la nuance "pédale mole ou coursse trop longue" sa freine ? tu as de la préssion ? la pédale remonte bien ?
MessagePosté le: 13/11/2010, 21:53    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
oui il y a un ressort sur la pédale et elle remonte bien
la tige du M VAC pas vue si réglable mais je ne pense pas , c'est baptiste qui me la vendu et je pense que c'est le matos qui était sur son RR (avant le mien) donc pas jeune Mr. Green
MessagePosté le: 13/11/2010, 22:00    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
tu dois avoir une garde qui vari celon le vehicule de 5mm a 1 cm !!
pour le reste fout controlé !
MessagePosté le: 20/11/2010, 18:36    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
maitre cylindre réparer
maintenant c'est le mastervac qui est naze raleur
MessagePosté le: 20/11/2010, 19:16    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
vive les lands ...il font aussi des kit de reparation master vac ...chez britpart bien
MessagePosté le: 20/11/2010, 23:29    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
oui je sais mais tu as vus la prix
quand je vois ce que va me couter la total ben j'aurait mieux fait de prendre du neuf biensur
sylvain v8
votre 4x4: en baskets
MessagePosté le: 20/11/2010, 23:39    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
ou mettre des arbres renforcés sur tes ponts de range
MessagePosté le: 20/11/2010, 23:43    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
sylvain v8 a écrit:
CHRISV8 a écrit:
oui je sais mais tu as vus la prix quand je vois ce que va me couter la total ben j'aurait mieux fait de prendre du neuf biensur
a non la pas la même chose
pour l'équivalent ça m'aurait couter très cher , je parle juste des freins
MessagePosté le: 21/11/2010, 12:46    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
en plus ,je suis desolé mais je n'ai pas ca a te vendre , je peu tant preté un en attendant que le prot soit fait ..pour te depanné
MessagePosté le: 21/11/2010, 14:41    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
si t'es membrane sont morte j'en ai au sous sol (toute neuve) !! mais j'ai que les membranes !
perso apret avoir discuté avec pas mal de monde sur les pont de GR sur reureu j'ai un peu changer d'avis et si c'était a refair je remonterai du aschroft  car malgré tout ce que certain raconte ils sont tous eu  des gros probleme et beaucoup en ont encore et meme certain reviennent en ar !!
moralité ou tu passe en renforcé ou tu change de 4x4 c'est tout !!
si tu veu les membranes chris appelle moi !! bien
MessagePosté le: 25/11/2010, 20:54    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
bon le nouveau master vac et le nouveau maître cylindre sont monter
reste a faire la purge et voir si ce coup si ça freine Mr. Green
MessagePosté le: 25/11/2010, 21:13    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
ET ALORS........... Question .ET ALORS............... Question ET ALORS............... Question L'hybride RR/TROLL va arriver Embarassed vroum
MessagePosté le: 25/11/2010, 21:18    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
chutttttt va pas me porter la poisse biensur
MessagePosté le: 25/11/2010, 21:24    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
Je suis ton Saint Bernard , ton Saint Christophe, alors la poisse oublis
MessagePosté le: 25/11/2010, 21:27    Sujet du message: Pédale molle !!!!! Répondre en citant
ta oublier mon chauffeur livreur BRAVO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:12    Sujet du message: Pédale molle !!!!!
Page 2 sur 3
