PASSION 4X4 PICARDIE :: dimension pneus sur jante d'origine
golgolte60
votre 4x4: jeep grand cherokee 5,2l V8
MessagePosté le: 05/03/2011, 09:31    Sujet du message: dimension pneus sur jante d'origine Répondre en citant
euh
je me demandais si je pouvais installler des pneus en 31/10.5*15 sur mes jante d'origine de jeep
ou si ou faut que j'achete des jantes aussi
merci
MessagePosté le: 05/03/2011, 09:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/03/2011, 21:39    Sujet du message: dimension pneus sur jante d'origine Répondre en citant
pour du 31 10.5 15 il faut du mini 6.5 J 15 max du 8j 15 la cote ideal est 7J15
regarde a l'interieur de la jante la dimension doit etre marquée
MessagePosté le: 09/03/2011, 20:11    Sujet du message: dimension pneus sur jante d'origine Répondre en citant
salut denis cest thierry dit donc sur du 7.50 x 16 je monter des 33 ou des 35 quite a tailler les ailes
MessagePosté le: 10/03/2011, 13:12    Sujet du message: dimension pneus sur jante d'origine Répondre en citant
les jantes pour du 7.50 16 doivent etre en 6.5J16 ou 7J16
pour du 33 le pneu est generalement 33 12.5 15 tu n'est pas dans le bon diametre de jantes
il y a du 33 16 mais il faut des jantes en 8J16 ou mieux 10J16
MessagePosté le: 10/03/2011, 20:27    Sujet du message: dimension pneus sur jante d'origine Répondre en citant
merci denis sympa        Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:15    Sujet du message: dimension pneus sur jante d'origine
