PASSION 4X4 PICARDIE :: put.... de vibrations !!!!!
sylvain v8
MessagePosté le: 26/04/2011, 19:05    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
ha c le truc que mon ludo a passé 2 samedi pour me caler mes ponts   hhhééééé  bé    bon courage   si tu a beaucoup de jeux comme les miens
MessagePosté le: 26/04/2011, 19:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/04/2011, 19:08    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
non pas beaucoup enfin moins que ce qu'on pensait au début Mr. Green
MessagePosté le: 26/04/2011, 23:09    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
tu as vérifié ta borg ? (huile jeu)
sinon comme dit plus haut mise a part ton couple conique l'arbre de land travaille pas dans de bonne condition et comme je te l'avais dit  le réalignement doit souvent s'acompagné d'un double croisillon c'est d'autant plus vrai pour l'av , l'arbre et plus court !
commence par le jeu de diff et les control de borg sa sa coute rien !!
MessagePosté le: 30/05/2011, 16:57    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
bon j'ai résolu le problème de ma vibration Smile enfin a 98.5% Mr. Green
je crois que je suis bon pour changer un roulement de sortie de BT qui a pas trop aimé ce faire chahuter comme ça depuis un bon moment mais a part ça c'est plustot concluant juste une petite vibration arrivé a 150km/h mais rien de méchant
ouf enfin eek
florent
votre 4x4: hyundai galloper 2001
MessagePosté le: 30/05/2011, 19:59    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
sinon tu te mettais au tricot c'est po mal non plus
un patrol ça colle,le galloper vrais franchisseur
MessagePosté le: 30/05/2011, 20:22    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
ouf enfin eek
c'est a cause de t'es arbre et ta réhausse !!
probleme connu de la borg !
MessagePosté le: 30/05/2011, 22:43    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
ben non tu as pris la dernière place au club de trico de la maison de retraite Mr. Green
MessagePosté le: 31/05/2011, 13:58    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
CHRISV8 a écrit:
oui c'est ça a chaque décélération ça vibre , mais pour l'ar c'est bon j'ai remis les angles entrée et sortie idem mais pour l'av ça n'as pas marcher bizard
Je ne sais pas si tu as trouvé la solus à ton blème .... pour les mêmes symptômes moi c'était une jante légèrement voilée !.... jante de LSE pas GLOUPS ! Crying or Very sad
MessagePosté le: 31/05/2011, 19:19    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
ah si je sais ce que c'est Mr. Green
suite au montage des ponts de GR et la réhausse j'avais des vibrations au rétrogradage mais maintenant c'est bon Okay
MessagePosté le: 31/05/2011, 19:57    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
alors raconte !!! Question
MessagePosté le: 31/05/2011, 20:10    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
ben tu le sais je t'es dit ce que je faisai Mr. Green
redescendu la boite de 4 cm
florent
MessagePosté le: 31/05/2011, 20:48    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
t'inquiete je connais bien le directeur je peu te pistonner et je te montrerais comment ne pas casser les aiguilles Mr. Green
MessagePosté le: 31/05/2011, 21:15    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
le principe oui mais la mise en oeuvre .. non !!
donc sa y est c'est fait sa marche c'est top !! Mr. Green
MessagePosté le: 31/05/2011, 21:22    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
oui c'est fait et le premier essais est plutot positif
MessagePosté le: 31/05/2011, 21:24    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
jeremie60
MessagePosté le: 31/05/2011, 22:06    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
Salut Chris je te l'avait dit dans mon deuxième message de redescendre ta traverse de boite et d'y mettre des cales
En patrol toujours tu t'en sort
MessagePosté le: 31/05/2011, 22:39    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
Mr. Green le traverse y a longtemps quelle est partie
jeremie60
MessagePosté le: 01/06/2011, 06:40    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
Elle tient comment ta boite?
MessagePosté le: 01/06/2011, 08:14    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
Avec des sangles .... Mr. Green
MessagePosté le: 01/06/2011, 09:58    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
et du scotch !!
MessagePosté le: 01/06/2011, 12:35    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!! Répondre en citant
ben sur le chassis voyon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34    Sujet du message: put.... de vibrations !!!!!
Page 2 sur 3
