PASSION 4X4 PICARDIE :: préchauffage Patrol
Le 01 Septembre 2019
OUVERTURE DU TERRAIN pour une journée liberté
préchauffage Patrol
Post new topic   Reply to topic    PASSION 4X4 PICARDIE Forum Index -> ADRESSES ET ASTUCES DIVERSES -> Mécanique et réparations
LE POULPE
votre 4x4: Y60
Votre humeur: EXPLOSIVE
PostPosted: 26/08/2018, 14:11    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Avant toute chose, je précise que je suis une quiche en mécanique.
Mon Patrol a un problème de préchauffage. Ayant vue sur des forums que le problème est courant et assez simple, je l'ai déposé chez mon garagiste ( spécialiste 4X4 ).
Résultat : toujours le voyant qui clignote a froid et fusible "bleu-glow" qui crame régulièrement ( maintenant j'ai shunté le fusible )
- Batterie neuve
- toutes les bougies neuves
- les 2 relais de préchauffages neufs
- un boitier de gestion du prechauffage d'occasion (mais testé sur un autre Patrol)
En gros, j'ai des doutes sur les compétences de mon mécano! et j'ai des finances limitées.
Pouvez-vous me donner des conseils ou me faire un schéma pour la mise en place d'un préchauffage manuel (avec interrupteur ).
Ou si quelqu'un a une piste je suis preneur...
PostPosted: 26/08/2018, 14:11    Post subject: Publicité
PostPosted: 26/08/2018, 18:28    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
salut ton patrol démarre bien ?
si oui c'est un PB de poste chauffage (sonde d'eau fils couper dans  le pied de porte  mauvaise bougie de préchauffage car il y 3 bougie d'un type et trois d'un autre sur le patrol).
si non regarde tes fils derrière la batterie et en bas du pied de porte passager
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 26/08/2018, 18:34    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
oui il démarre très bien.
Le prechauffage s'arrête de clignoter dès que le moteur monte en température.
Merci pour cette info, je vais regarder au niveau de la sonde d'eau. Pour les bougies effectivement il y a trois d'un type et trois d'un autre avec un code couleur pour ne pas se tromper.
PostPosted: 26/08/2018, 18:47    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Ben voilà avec Stéphane tu es sauvé  Okay
En mode branle plus rien
(si seulement ça pouvait être vrai !!!!)
Visit poster’s website
PostPosted: 26/08/2018, 18:59    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Bougie en direct mauvaise idée j'ai déjà fait sur le range les bougie cramé rapidement car elle son en 10 ou 11 volts et tu lui envoi 12 en direct  Okay
Au pire boitier de voiture plus anciennes type Renault pour supprimé le tien et tous ces auxiliaires qui te mes des défaut
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 26/08/2018, 19:11    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
oui c'est ma crainte, elles sont 6,5 volts.
J'allais partir sur des truc de dingue ( régulateur de tension + relais temporisateur 20 seconde + interrupteur manuel par sécurité )
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 26/08/2018, 19:12    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Mais j'ai une nouvelle piste , donc j'ai de l'espoir. Smile
PostPosted: 26/08/2018, 19:33    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
donc c'est un pb de poste chauffage regarde juste avant de demarrer sur tes bougie tu doit avoir environ 11 volts
apres démarrage les trois bougies du fond doivent recevoir 6 volts
par contre comme ton voyant est éteint après que le moteur et atteins une certaine température le PB ne vient pas de la sonde d'eau
vois je verrais plus les isolant sur les bougie du fond mal remonter
cherche sur le net il y a des poste très bien expliquer.
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 26/08/2018, 19:39    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Ok merci je regarde ça le weekend prochain.
Je prends la tension directement sur chaque bougie (+) et (-) bougie ? ou batterie et tête de bougie ? ( et je déconne pas quand je dis que la mécanique c'est pas mon truc )
PostPosted: 26/08/2018, 19:46    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
La masse tu la prend n'importe où et le plus sur l'ecrou de 8 ou il y a le fil d'd' arrive de jus
PostPosted: 26/08/2018, 19:47    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Fin n'importe ou sur de la ferraille  biensur
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 26/08/2018, 20:37    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Ok ça marche donc comme sur mon vieux pajero, c'est parfait.
Ah ça me motive tout ça. Je vous tiens au "courant"
PostPosted: 27/08/2018, 22:06    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
regarde si ton garagiste ta monter les bonnes bougie suivant l'année les couleur sont différente déja eu le cas d'un voyant clignotant une fois le véhicule en route mauvaise couleur au niveau des bougie en 6.5 volt
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 28/08/2018, 17:38    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Merci à tous pour cette  "aide" dans ma recherche de panne.
PhilRRV8
votre 4x4: Land
PostPosted: 30/08/2018, 14:02    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Pour faire avancer le schmimblick... si ça peut t'aider pour ton diag. Origine forum Patrol GR. Tiens nous au courant, enfin si le lien veut bien fonctionner...
http://www.sendspace.com/file/b4e7u8
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 30/08/2018, 15:22    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Je ne parviens pas à ouvrir le lien.
Cependant, je viens de démonter mes bougies de préchauffage et elles sont toutes en 6.5v! ( 3 peintes en bleu et 3 peintes en vert, mais toutes en 6.5v)
Il est peut-être la le problème. Il me semblais que sur le Patrol il y avait 3 bougies en 11v et 3 bougies en 6.5v
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 30/08/2018, 21:00    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 30/08/2018, 21:02    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Sur la fléche rouge j'ai 12volts ce qui est normale.
Cependant sur la "flèche verte" j'ai 2,35 volts ce qui me semble anormale.
Un défaut d'isolant sur le système ?
PostPosted: 31/08/2018, 18:00    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
oui ton 2.35 c'est anormal
remonte ton fil qui du 2.35 tu a de grande chance de le trouver oxyder sous le cache coté gauche de la batterie
tu doit avoir 6 v après que le véhicule a démarrer c'est le poste chauffage
LE POULPE
votre 4x4: Y60
PostPosted: 31/08/2018, 20:14    Post subject: préchauffage Patrol Reply with quote
Super, merci les gars.
Au moins vous me faites avancer sur mon "léger" soucis
PostPosted: Today at 00:01    Post subject: préchauffage Patrol
Post new topic   Reply to topic    PASSION 4X4 PICARDIE Forum Index -> ADRESSES ET ASTUCES DIVERSES -> Mécanique et réparations All times are GMT + 1 Hour
Top 10 | Top 50 |Portal | Index | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
